查看: 2316|回复: 6
改电源板
发表于 2010-4-16 10:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我是一个新手,接了一台19方DELL,  是被别人修过的,把电源板上的贴片电阻,和大电容都摘了不少,看着就脑袋疼,以前看过人家改板,电源板烧坏了就用, 电源高压一体板给带换了,看着人家换老简单了,怎么自己拿上了就不敢换了那, 没什么思路,望高手指教指教, 有没有相关的资料发点给小弟参考参考啊, 谢谢了!
发表于 2010-4-16 11:35:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看你驱动板上用的多少V电压。如果和你新电源板的电压一样,直接接上就行,还有就是接地,ON/OFF,线,如果新电源板上的电压和驱动板的电压不一样,那就不能用了,不知道能不能帮上你
发表于 2010-4-16 11:59:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修不好。换个电源就好了,
发表于 2010-5-13 16:13:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查出你的驱动板用的电压是多少    一般都是5伏供电     如果用电源高压一体板的话一般都有5伏输出,,只需要电源输出5伏电压接在 驱动板上的保险上就可以了
发表于 2010-5-13 16:14:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉困难的话  就全部用通用板代换吧    简单而且代价还不高
发表于 2010-5-13 18:22:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先点下屏,看看屏是不是好的,现在的液晶电源板坏很少有修不好的。我以前遇见过被人修过电源板的,屏也坏了。结果电源板修好了,也收不到钱。从那次以后凡是被人修过的机器我都先点屏
发表于 2010-5-13 22:13:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般都是改 开关和 屏线序
