查看: 1448|回复: 6
明基s53e怪问题求救
发表于 2010-4-15 16:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
s53E一开始短路 电击 摸io旁 PQ14发烫,取下后,不短路 型号为4418 BD5U28 用一般的管子上去继续短路,4418 下面不同的型号用上去均没用,短路,晕死,家里一堆料板景没有完全一样的,请问高手是不是还有其他的问题,或则这个管子有没有 好 带用的 谢谢
发表于 2010-4-15 18:18:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这管子烫不代表这管子就坏了 一般都是他的后级短路导致他发烫 比如说电容短路 你把这管子的D级跟S级用导线连起来 继续烧 看看还哪热 一般就能找到
发表于 2010-4-15 18:26:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是先量下,后级是哪里,该断的先断开
发表于 2010-4-15 18:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9命,这也是怪问题,还以为有新大陆呢!!
发表于 2010-4-15 19:11:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二楼正解 不一定是管子本身问题 你断开 看有别的短路没 或者有更大的与之相连的负载短路
发表于 2010-4-18 17:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢胜哥,用你 的 办法我查到了cPU下一个电容短路,换好,OK,感谢
发表于 2010-4-18 22:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好问题遇到了高手,谢谢楼上那哥们,又学习到一种烧法
