查看: 1954|回复: 11
T41卡开机画面~~求助 ~~~~~
发表于 2010-4-15 16:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
接了台T41本本 来的时候说做不了系统 通电测试 在开机画面卡了大约得有5分钟 然后就是在屏幕左上角出了个小光标一直闪动 不引导系统 接下来进行维修 过程是 换了硬盘  换了光驱 换了内存 去掉了所有外设裸板点 故障依旧 估计8成时主板有问题了 不知道有谁碰到过我这问题 告知一下 或高手来帮分析分析
发表于 2010-4-15 16:31:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按一下南桥是不是能进系统?我遇过按压南桥就进系统的。
发表于 2010-4-15 17:44:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把所有的外接设备全拆了 在看 能不能往下走
发表于 2010-4-15 18:03:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我是裸板点的 南桥也压了 就是不引导系统
发表于 2010-4-15 18:04:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷下BIOS啊··
发表于 2010-4-18 19:33:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
BIOS也刷什么还是那样
发表于 2010-4-18 19:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥的问题。。
发表于 2010-4-18 20:17:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人也觉得和南桥关系很大
发表于 2010-4-18 21:32:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你开机后进BIOS看下有没找到硬盘先
发表于 2010-4-18 21:59:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果能任到硬盘,光标闪 证明 没有引导  从分区换系统, 在严重的就是南桥了
发表于 2010-4-18 22:04:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
起初感觉是硬盘有坏道,换了硬盘还这样,可能南桥已经损坏
发表于 2010-4-18 22:28:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥问题。我遇到过
