查看: 2061|回复: 0
kstar pro2100 1000VA 600W能更换多大的电池?
发表于 2010-4-15 14:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
pro2100UPS,因为该机电池和变压器紧挨一起,机子本身散热不好,造成机内两块免维电池(6-FM-7)严重失水,容量下降,供电时间有原来20分钟降为3分钟!!原来的2块电池是12V 14AH,我想换个大的,不知道该机最大能换多大的电池,还有就是免维电池加水量!!是不是加到海绵吸满没有什么流动的水就可以了?请高手指点!!谢谢
