查看: 1532|回复: 3
T40 掉电怪问题 帮我送一条 DDR 512 内存条
发表于 2010-4-15 12:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
T40 掉电  开机进系统都正常  用十来分钟就掉电  如果上网就会快点掉电   有几次没进系统就掉了    显卡 南桥 CPU供电芯片 一组  1845  这些都换过了 还是老问题    还有 掉电后 电流变小能开机 但不跑码 CPU 会烫  小弟没思路了     谁能帮我 我送一条 DDR 512 内存条
发表于 2010-4-15 12:48:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是座子空焊了 加热实施
发表于 2010-4-15 12:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
很像CPU 座空焊。加焊试试!
发表于 2010-4-15 13:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
掉电后吧电源取下来立马的插上能正常的开机吗?  是不是温控的问题
