查看: 1772|回复: 10
英特尔865PE不定时掉电
发表于 2010-4-15 11:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
接到一块英特尔865PE开机正常进系统都没问题玩了一会QQ游戏就掉电了,不到一分钟自动上电又开机进系统了,过一会又会掉掉电时间不定时,此主板还通电自动开机,跑开机线路都跑不出线来。谁跑过指点下。
发表于 2010-4-15 13:07:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
排除散热问题,你说玩QQ游戏掉电,玩别的东西掉电吗?排除电脑中毒的可能,电源坏也会导致反复重启
发表于 2010-4-15 13:20:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一块这样的主板,玩半小时断电重起,我帮别人换了主板就没事了,确定是主板问题,那位指点下,是华硕主板
发表于 2010-4-15 13:22:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
时钟有问题吧,还有供电部分,比如电感有虚焊都会出现这种现象。
发表于 2010-4-15 13:28:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是电源IC  ADP3168坏了,更换掉应该可以解决~~~
发表于 2010-4-15 14:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
先换一个好的电源试一试,如果还是此故障,再查主板。
发表于 2010-4-15 14:35:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我修过类似故障,有的是电源故障,有的是主板故障,多是主板供电滤波大电容漏电(起包)。更换后,能解决。试试看。
发表于 2010-4-15 14:39:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不过硬盘有坏道(系统区),有时也会出现重启的,扫描一下硬盘看看。
发表于 2010-4-15 14:51:59 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
也不排除WIN系统问题,选中我的电脑,点右键,点属性,点高级,点系统启动和故障恢复下的设置按纽,在中间系统失败栏下,有三个多选框,第三个是“自动重新启动”是不是选中了,如果选中了,当win系统中的系统文件损坏时,也会重新启动,并且反复。把此项不选中看看如何。不出现重启,就是系统某文件坏了,重做系统。若还是原故障,再查硬件。这种现象,我也遇到过。
发表于 2010-4-15 14:55:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
如果重启有时间间隔,硬件的可能性较大了。仔细找吧,好事多磨。
发表于 2010-4-15 15:11:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源方面的问题机会大些吧。
