查看: 6512|回复: 9
IBM R52 触摸板左键无法用((键盘左键也无法使用)
发表于 2010-4-15 09:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
IBM R52 触摸板左键无法用((键盘左键也无法使用)高手指点一下
说明一下。拔掉触摸板键盘的左键能用。还有双击触摸板也无法使用
发表于 2010-4-15 09:48:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有人遇到过吗。
发表于 2010-4-15 10:47:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有顶自己顶
发表于 2010-4-15 10:51:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
进PE系统试下可以不
发表于 2010-4-15 18:21:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
简单得很,触摸板上有按键漏电了(很有可能进了点液体)!处理方法,把它拆下来,准备一个风枪,一个尖镊子,用风枪吹那些胶钉,看到软了后用镊子推一下,全部拆开就可以用酒精洗了!
发表于 2010-4-15 18:24:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
注意是在胶的中间垂直往下推,那些胶要留着,装回去的时候用烙铁烫一下,弄回原来的样子,才能卡住。
发表于 2010-4-15 19:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
进过水的可能性很大..
发表于 2010-4-15 19:24:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有可能,要和客户沟通一下!
发表于 2010-4-15 19:48:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我已经碰到过几次了,你的就是触摸板有问题,或者是没有装好!
发表于 2010-4-15 19:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拔掉触摸板的线看看键盘上的可以用了不?如果拔掉触摸板的线键盘可以用了,证明就是触摸板的问题,可能坏了,注意如果是好的话,要注意下面的贴片不要太紧了,也会引起这样的问题!
