查看: 2564|回复: 6
HP541掉电不亮维修
发表于 2010-4-14 22:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
接同行HP541独立显卡本本。加电0.2左右后掉电重启,测量无CPU供电。因为没找到图纸,从论坛找到一类似图纸(感谢原帖作者图纸以及思路http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=179996&highlight=6520)。在加电情况下测无PWR_GOOD_3,此信号在v1.25s_pg v1.5s_pg v1.8_pg vccp_pg slp_se#3r 等信号都正常才能正常输出。加电时测量无1.25 1.5 1.8。测51124供电信号都正常。更换51124后亮机,测机ok,至此修复
发表于 2010-4-15 09:14:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
xuexilliao
发表于 2010-4-15 09:17:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWR_GOOD_3是由EC发出,还是南桥发出啊?请教LZ
发表于 2010-4-15 09:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你测下供电呀,不是每个本本都有图的
发表于 2010-4-15 16:16:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回3楼,此机是有8脚芯片939发出,前面字母忘了
发表于 2010-4-15 16:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好好测一下供电啊
发表于 2010-4-15 17:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了 楼主的意思是CPU PG信号是最后才出来的 大概是这个意思
