查看: 2756|回复: 9
致铭K8主板跑码26不动,无显示
发表于 2010-4-14 22:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
今天接到一致铭754主板,开机正常但无显示,测试卡跑码到26后不动。
解决办法:断电,清空BIOS,开机正常显示
发表于 2010-4-14 23:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个还没有遇到过,下次遇到试下。谢谢
发表于 2010-4-14 23:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本来26 不动就只有这几招。要么清CMOS.刷BIOS.要么拆网卡。声卡等。。。也有因为诊断卡问题引起或者显卡问题引起的
发表于 2010-4-15 01:00:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我还有几块板子就是这样的问题,,,一直怀疑是BLOS的问题,,没有编程器刷,,,
发表于 2010-4-15 10:15:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有见过这故障
发表于 2010-4-15 16:13:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS就可以了。。。。。。
发表于 2010-4-15 16:16:41 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这样虽然修好了,但楼主研究没有到底是什么问题在成的
发表于 2010-4-15 16:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷BIOS  也可能是桥的问题 档显卡  至于月饼老师说拆网卡 声卡 是什么原因导致的 可以讲解一下吗
发表于 2010-4-19 10:37:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
测试卡跑26不过,先清CMOS试试,不过拆网卡声卡,把测试卡拿下来试试,再不行刷BIOS
发表于 2019-9-18 11:14:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
