查看: 1216|回复: 4
DELL 630M求助
发表于 2010-4-14 16:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刚发回来的新板子。
不插适配器用电池不能开机没触发。
插适配器插电池还没有按开机键电流2.88,然后待机0.02有触发,电流1.0左右,看不到LOGO。
不插电池正常使用
发表于 2010-4-14 16:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板有短路吧
发表于 2010-4-14 18:43:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些DELL适配器有问题也会不充电,先确定一下电池好坏,电池没问题的话,可以看看充电电路
发表于 2010-4-14 19:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在仔细观察下。我也怀疑是有短路
发表于 2010-4-14 21:57:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机子充电电路容易出问题,应该是MAX1909,先加焊一下试试,不行看看好像有个10欧的电池爱出问题
