查看: 3326|回复: 9
前几天修的华硕Z9100主板,上COMS电池不触发!!
发表于 2010-4-14 16:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2010-4-14 16:22:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
只遇到过电池没电不触发,还真 没遇到过上CMOS电池不触发,你确定电池电压够吗
发表于 2010-4-14 16:23:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个是通病吧,电容C225漏电
发表于 2010-4-14 19:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我去换电容看看
发表于 2010-4-14 19:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C225电容
会漏电
发表于 2010-4-14 19:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CMOS电池附近的电容吗
发表于 2010-4-14 19:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的,后来好了没有,怎么没能下文了。
发表于 2010-4-14 19:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
C225位置可以说下嘛
发表于 2010-4-14 21:04:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内容还没遇到这种问题,学习了,修好了吱一声
发表于 2010-4-15 19:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修结果: 更换了板子OK了 位置在PCI槽扳旁边
