查看: 11105|回复: 17
主板内存插槽的奇怪问题
发表于 2010-4-14 13:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
V星865G主板,4条内存插槽1、2槽不能用,3、4槽插单条内存可以用!但3、4槽都插上内存的话问题也跟1、2槽一样,不能显示!(注内存两条是一样的,内存都是好的)请教这是什么问题?
主板绿色两条不能用,紫色插1条内存能用插2条内存不能用!
发表于 2010-4-14 13:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用洗板水洗衣一下或刷BIOS
发表于 2010-4-14 13:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那应该不是硬件问题,是接触不好吧
发表于 2010-4-14 13:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也经常遇到这样的问题的,但一般都是只要多插几次就OK了的
发表于 2010-4-14 13:24:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
1先清下BIOS.
2量内存电压,若电压不够,查内存供电的场管。
3电压都正常,那就有可能北桥脱焊了!或V星专用控制芯片坏了!
应该是这样的!
发表于 2010-4-14 13:38:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
从U那面起,将1,3槽算一组,2,4槽算一组,试一下,看能否行。
发表于 2010-4-14 13:41:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
给BISO放电,不行再用阻值卡测下供电时钟,DB阻值试试,。再内存一条一条的加上去开机试,从1-4
发表于 2010-4-14 13:49:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是双通道的,只能插对条,1,3一组,2,4一组。如果1,2坏,那只能上单条了吧。要么你就修修1,2条。
插内存只能是1,3  或2,4。也可以全部插满。呵呵。
发表于 2010-4-14 19:48:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
V星专用控制芯片在那里呀!1、2槽都不能用,主板检测卡显示d4b0代码。当3、4槽同时插两条内存也是显示d4b0,如果3、4槽插上一条内存的话主板检测卡显示1312代码,能显示能进系统!
发表于 2010-4-14 19:55:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还有主板检测卡跑到d4b0代码时,然后再重新跑码,跑到d4b0如此重复!有时还会自动关机然后过几秒又自己动开机! 请高手指导一下小弟,小弟还是个新手! 现在主板只可以用一条内存了!
发表于 2010-4-14 21:21:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
BIOS设置里应该有单通双通的选项吧 是不是把双通道关了就能好用呢
发表于 2010-4-15 16:06:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢各位,我刷了BIOS就好了!
发表于 2010-4-15 16:20:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学到东西了
发表于 2010-4-15 16:34:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
请问下楼主是用编程器刷的还是就用软件刷的呢???
发表于 2010-4-15 21:34:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我是用软件刷的1 14# 来学修主板的
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-4-16 12:02:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
切实有点不可思仪
发表于 2010-4-16 12:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主能不能发一个刷BIOS的软件。 谢谢!
发表于 2010-4-20 22:15:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我是用V星在线升级BIOS的软件刷的!
