查看: 2065|回复: 4
求DELL D520高压板图纸 开机过几秒后灯管不亮
发表于 2010-4-14 10:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL D520 昨天接到机子,开机灯管一直都不亮,换下高压板后问题解决。客户要的急就没有烤机,结果今天又送过来了,就是开机过LOGO后就黑屏了,拔电后多放一会儿可以坚持十几秒。
以为是灯管的问题 想想我这高压条多 再换上一条看看 结果一样,于是确定了。很可能是反馈电路的故障,但没图纸也不太好下手
谢谢大家,小弟问题已经决! 上次单独点灯管可能不太仔细 时间也比较短 没有发现是灯管低压脚因氧化而脱焊了。
剪掉一断 焊上 贴好绝缘 问题解决,高压条并没有坏 给客户换了回去。
发表于 2010-4-14 11:10:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这也有一台,,,,差不多一样的机子,,,也还没有修好,,你要是修好了,,分享一下啊
发表于 2010-4-14 11:25:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是灯管两头接线打火,可以外接灯管试试,
发表于 2010-4-14 11:32:41 | 只看该作者 来自: 广东江门
既然排除了高压问题,那就换挡灯管试一下。
发表于 2010-4-14 11:32:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
从新给换一块,把原来的断开
