查看: 1607|回复: 0
东芝 m300系列 m332 不亮
发表于 2010-4-14 10:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天也遇到这个问题  机器型号 m332  独立显卡板的
外接正常  上屏不亮,而且灯管也不亮
首先换屏测试   故障依旧
再检查屏供电是否正常  发现第2、3两脚无3.3伏电压
顺着屏线找到主板上的3.3伏保险 正常  ,向上检查 发现3.3伏场管坏 有3.3伏输入 无3.3伏输出。用铜线直接飞过来3。3伏
开机正常!
