查看: 13359|回复: 62
卖假货,卖家还有理,气死我了
发表于 2010-4-14 10:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
之前在苏州一家卖二手器材的店里买了一个白光191,店家很肯定的说一定是正品,我再三强调一定要正品,要不退货。
结果到手拆开一看,发现跟这个帖子的基本一样(http://www.mydigit.net/read.php?tid=94296&keyword=191),然后对比了一下阿平的191,确定是仿货无疑(相关帖子http://202.91.227.110/thread-185690-1-1.html)。
跟卖家交涉,卖家开始说换货,我要求拆开给我更换的机器拍一张照片看看内部,卖家不同意,说不允许拆机,说拆机对其他买家不负责。nnd,这样的行为对我就负责了!
应大家要求,公布卖家id
卖家zlmzjjhttp://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-704d8b47906ae25ea67c94499ecf373e.htm
大家小心,细节小处就可以看得出一个卖家的诚信,这样的卖家谁敢交易啊
贴一段吧:
【我】
我觉得你继续把这样的货卖给其他买家,我不觉得是对买家负责任的表现,只是拆开拍张照片的货跟假货,我个人更不能容忍假货。凭借你的见识,相信一看电路板就知道真假了吧。
我不是无理取闹的人,你不拆可以,那是你的原则,我尊重你,但是卖之前口口声声说是原装的,我还特意强调说不是原装的我要退货,你说“是,确定是”,那么为什么我要为你的失误来承担运费呢?这不是几个钱的问题,这也是我的原则问题,如果错在我方我一定会承担,无论要承受多大的损失,但如果错不在我,我是绝不会妥协的,即使不要钱不要货。话到此,不想多说了
【卖家】
(2010-04-14 09:38:24):
运费你来承担
就这样
我不允许拆机
【卖家】
(2010-04-14 09:39:54):
我可以选择不退货给你
【卖家】
(2010-04-14 09:47:50):
因为你没有经过允许就把仪器拆掉,我不能保证是否是您更换的
【我】
(2010-04-14 09:50:50):
所以我之前才让你把手上的拆一个看看。
你的怀疑我也能理解,这就关系到人品的问题了。你这么怕拆机,我建议你下次加一个易碎贴,不然卖家不说,你怎么知道他是拆机的啊?一点痕迹都没有
【我】
(2010-04-14 10:00:12):
买家买东西会看卖家的信誉度,卖家卖东西给买家也会看买家的信用度,如果买家之前都干这种损人的事,一定不会什么负面评论都没有的
【卖家】
(2010-04-14 10:00:59):
我们现在是不会退货的
【我】
(2010-04-14 10:01:08):
算了 不就200吗?钱我可以不要了,货我自己砸烂,差评等淘宝来裁决吧。买件小货如此,买大件的东西还能信吗,等大家来评吧,这是我淘宝的第一个差评。货我没有换过,都到这份上了,信不信是你的问题,我问心无愧。
【卖家】
(2010-04-14 10:01:27):
你申诉吧
如果不拆机,可以退货
真的很气人!但为了不对卖家造成太大负面影响,把名字处理了一下,新鲜的原对话,没有处理过
大伙说说该怎么处理好,是不是我太冲动了呢?几个钱我还赔得起,但这卖假货的比买家还有理我就接受不了!
发表于 2010-4-14 10:28:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
给他差评!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-14 10:37:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆机……这事儿就不好说了
发表于 2010-4-14 10:38:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
LZ应该帖出这个卖家的名字和淘宝地址出来!
好让大家不要上当!
发表于 2010-4-14 10:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然他以假当真卖,那就把它的ID公布出来憋,还怕他给他造成什么影响干嘛
发表于 2010-4-14 10:43:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
所以我让他拆他手上的191对比一下啊,哎,如果不让拆你知道真假不?如果我说不准拆机,我口头给你保证原装,这东西你敢要不
发表于 2010-4-14 10:51:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
坚决给他差评,我上次买手机也是这样的,买的一个翻新的。买时一再询问是否原装没有拆机的,卖家说是。到手一看就是个拆机翻新的。结果自己花邮费退货,但是差评就不能评了。
发表于 2010-4-14 10:54:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
支持,给他差评!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-14 10:55:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
云迪 发表于 2010-4-14 10:54
想问问,是不是一定要确认付款了才可以差评呢?
发表于 2010-4-14 10:57:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
友安 发表于 2010-4-14 10:51
有兄弟支持我会坚决差评的!
发表于 2010-4-14 11:08:12 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
坚决支持给差评。但确实是付了款才能给差评的。
发表于 2010-4-14 11:11:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好让大家不要上当!
望天空云卷云舒 发表于 2010-4-14 10:38
卖家zlmzjjhttp://store.taobao.com/shop/vie ... e998e4a07ab0768.htm
发表于 2010-4-14 11:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他那边应该卖的比别处便宜吧   所以你才会上当吧   所以说买东西不能挑便宜的买
发表于 2010-4-14 11:55:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
客服小姿 发表于 2010-4-14 11:24
只是他家外观要好些,200有真的,只是看到他家卖了这么多仪器,以为可信而其,淘宝的卖家,哎,也不能全看信誉度,别以为100%好评的就是好卖家,还是得看人品啊!
发表于 2010-4-14 12:00:07 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
像这种一定要差评,并投诉,写上具体清况,好让以后的买家有所知道,就不至于下次也上同样的当,
发表于 2010-4-14 12:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种就 直接投诉的
发表于 2010-4-14 12:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看到楼主这个遭遇 确实是也很火大·
支持楼主坚决给予差评·
另外 楼主TAOBAO上以后买东西 也要看看卖家的评价··
我在TB上买东西 凡是低于2个钻的 基本上都不会考虑 优先考虑的是高信誉的卖家·
发表于 2010-4-14 12:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主也不要太生气,先和卖家好好沟通,如果卖家蛮横不讲理,那就直接淘宝投诉,外加差评,一定要广大网友看到JS的真面目
发表于 2010-4-14 15:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买白光这些品牌的机器  大家一定要谨慎  价格只是一方面
所以很多会员在淘宝上买东西 不要一味的对比价格 还有信誉 和 质量 最重要的还是找信得过的卖家购买比较好
楼主可以可以在淘宝上进行申诉
发表于 2010-4-14 19:37:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
给差评了!找个时间再投诉
