查看: 2720|回复: 5
联想15寸显示器(LXB-15C)有时屏闪
发表于 2010-4-13 20:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
手里有一台联想15寸液晶显示器(LXB-15C)有时屏闪,尤其是刚开机时,或者由字符方式转换到Windows图形界面时,屏幕上一直闪个不停,一道道白色的条由下到上不停运动着,如果把电源线拔下再重插上界面往往又能恢复正常,将显示器盖打开,未发现元件有明显损坏(目测未实测),请各位高手帮着判断是驱动板元件虚焊还是其它何故障?
发表于 2010-4-13 20:24:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可能是滤波不良造成的
发表于 2010-4-13 23:58:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是白条,,,那可能是屏的问题,,
发表于 2010-4-14 00:14:02 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
把电解电容都换了应该能好
发表于 2010-4-15 07:24:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是电容滤波不良,300V的大电容性能不良。
发表于 2010-4-15 14:16:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先换电源部分的电容
