查看: 1459|回复: 5
梅捷主板维修
发表于 2010-4-13 19:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
有一梅捷915主板,上电cpu风扇转,cpu发热,但无显示。诊断卡显示FF,更换cp供电模块无效,求高手
发表于 2010-4-13 20:50:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
南北桥供电 内存供电都检测了吗 如果都正常那就给U 到北桥 打值  再看北桥到南桥  打值
发表于 2010-4-13 21:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电正常吗?你最好查一下桥和座是否虚焊。
发表于 2010-4-13 21:07:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
梅捷通病,加焊
发表于 2010-4-14 00:48:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
北桥芯片是不是NVIDA芯片,是的话那应该是北桥虚焊~加焊北桥应该就可以跑CPU了~
发表于 2010-4-14 01:08:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以描述的更详细点
