查看: 10280|回复: 8
求IT8712F-A的资料
发表于 2010-4-13 18:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那位同仁有技嘉主板I/O的IT8712F-A的资料,给小弟发一个!谢了!
发表于 2010-4-13 18:40:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
技嘉的io是专用的,资料恐怕找不到。
发表于 2010-4-13 18:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一:IT8712          :按下开关按建的触发信号,经过I/O芯片的PANSWH#GP43(75脚)功能引脚送到I/O芯片内部,经过I/O芯片内部的触发电路检测后,再由I/O芯片的PWRON#GP44(72脚)功能引脚输出一个控制信号,到南桥芯片中的PWRBTN功能引脚,最后南桥芯片的SLP-S3功能引脚输出一个"SLP-S3"控制信号到I/O芯片的PSIN/GP45功能引脚(71脚),再从I/.O芯片的PSON#GP42(76脚)功能引脚输出低电平信号,将ATX电源的14脚电平由待机是的高电平变为低电平,实现开机操作.
二:IT8712GB     :工作原理都是由那几个信号脚工作的,但是要注明一点IT8712和IT8712GB脚位是不一样的,IT8712GB(PWRON#GP44是103 脚    ,PSON#GP42是107脚,PANSWH#GP43是106脚, PSIN/GP45是102脚)这就是为什么IT8712和IT8712GB不能能用的道貌岸然理哈转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-183977-1-1.html
发表于 2010-4-13 18:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下面带GB的是技嘉专用板上的IO
发表于 2010-4-13 18:53:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我有IT8712F128-QFP的资料,没有IT8712F-A-Gchinafix的!不知管脚定义是否相同!
发表于 2010-4-13 19:01:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
对,是IT8712F-A0504Gchinafix带GB的,专用的生产序号不一样,不知能否代用!谢谢大师指点!
发表于 2010-4-13 19:03:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
带Gchinafix和GB的
发表于 2010-4-13 19:05:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只能用带gb的代换,不带gb的不行。
发表于 2010-4-14 13:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发给你份 图纸 里面有~
8I945PLGE-RH101E.pdf
851.31 KB, 下载次数: 436, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
