查看: 1956|回复: 5
83627HF-AW屡烧73脚
发表于 2010-4-13 15:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
ABIT的KN8,不上电,测得73脚低电压,挑开后有跳变,换上后正常,窃喜。
谁知道关电再开就坏了,测得73脚还是无变化,挑开后有电压跳变,更换后又正常一次。
这样烧下去也不是办法,测量各个电压也没有过高的。谁给个维修思路?
发表于 2010-4-13 15:49:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看73退通到的线路有没有短路的
发表于 2010-4-13 16:14:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
RSMRST#正常?73脚是否对地?
发表于 2010-4-13 16:52:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
也许不是烧IO , , 而是IC周围的电容漏电或电阻不良 ,  受热一烤 , 就暂时好一会. ..
发表于 2010-4-13 17:09:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
也许是IC周围的电容漏电或电阻不良 ,  受热一烤 , 就暂时好一会. ..
恩 我也支持楼上那位张哥说的!
有同感
发表于 2010-4-14 00:47:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追一下73脚上的元件,要不就是桥了
