查看: 2750|回复: 4
管子替换问题
发表于 2010-4-13 13:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问以下2个管子用什么型号管子替换恰当,应该是整流输出用的。
1. C82 004
2. C92 02
谢谢
发表于 2010-4-13 21:34:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
两种管子为日产肖特基整流二极管,用MBR2045代用。
发表于 2010-4-13 22:46:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1. C82 004
2. C92 02
两个管子都是TO3P封装的,MBR2045一般是top220的。要找20A以上TO3P的肖特基管就可以了。我多是用CTB34M,参数更高。
发表于 2010-4-14 13:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4# 大只佬
找到了参数:
c82 004 15a/45v
C92-02 FUI 20A 200V 35ns 双管
可是CTB34M是30A/40V 代替C92 02不会有问题吧。
发表于 2010-4-14 23:04:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我说错了,不好意思。C92-02是快恢复管,不能用肖特基替换。可以用mur3020之类的。
