查看: 2117|回复: 6
宏碁5100 键盘、触摸板不能用
发表于 2010-4-13 12:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宏碁5100  刚开始做的显卡  客户送来的时候不亮  没法测试  做了BGA之后显示正常   也能进系统   就是键盘和触摸板不能用  外接USB的也不能用    这是怎么回事啊??
发表于 2010-4-13 14:45:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我们和你的一样,没找到答案
发表于 2010-4-13 14:51:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一般是南桥问题
发表于 2010-4-13 15:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用想了,南桥换了再考虑是否是其他问题吧
发表于 2010-4-14 10:03:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2# 永远忆你
你的现在修好没
发表于 2010-4-14 10:05:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位了  换了南桥  一切OK了  南桥是 SB460的
发表于 2010-4-14 10:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊南桥吧,
