查看: 1502|回复: 4
BENQ CPU供电短路
发表于 2010-4-13 10:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
有一BENQ的板子,客户拿来就是空板,ATI的桥,CPU拧紧,CPU供电就短路,不上CPU正常,我换了CPU座,摘了北桥ATI 220M,还是一个了样
发表于 2010-4-13 13:12:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
短路是几欧?上了CPU阻值本来就很低。。。。如果上了CPU   0欧直接对地,肯定是CPU坏了。。。。
发表于 2010-4-13 22:45:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只要不是3欧姆以下,应该就没有问题
发表于 2010-4-14 09:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路当然是000呀,U是好的,放在别的机是可以亮,换个U也一样
发表于 2010-4-14 10:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主,建议送修吧..查查供电的mos管子,全部查下来测量 看还短路不
