查看: 1344|回复: 3
hp dv6000 sata problem
发表于 2010-4-13 01:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度 来自 印度
hello,
i have a dv6000 laptop it does not recognize sata hdd i have changed the southbridge nf-430-n-a3 also check the signal tracks to sb is okay also voltage 3v and 5 v to hdd is fine checked the term resisor 2.49K is also okay.what is the other reason it came to me for changing the northbridge. anyone have faced this problem.
thanks
发表于 2010-4-13 02:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是外国人嘛?还是显摆英文好!什么无法识别硬盘,然后是什么南桥3V和5V,又是北桥什么什么的!真是费力啊!
发表于 2010-4-13 15:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的大概意思是
我有一台DV6000的机子认不到SATA硬盘,已经换个南桥还没好。测到南桥的信号也是OK的,硬盘3 5 V供电也正常,2.49K的排阻也是好的。还有其它什么理由换北桥??有知道的人吗
英语太水,不知道正不正确
发表于 2010-4-13 15:36:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
就不显摆英语了,查下面几个点:
C576 C577 C587 C590 到硬盘到南桥 有没有短路开路
R655,SATA_BIAS
L50,VCCSATAPLL
RP46 CLK_PCIE_SATA 100M
不好板子我吃了
