- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-6
- 精华
今天修到一块明基的915主板,via的芯片!cpu供电短路,开机一闪保护,拿掉4pin接口能开机!直接烧!一组电感旁边很烫!拿掉上管旁边的贴片电容,继续烧,还是烫!再拿掉上管,不干掉下管,因为电感对地阻值正常!ok,上cpu假负载,没有问题!装上cpu,装好风扇,一开机,吱的一声又灭掉了,我想这下完了,估计又烧掉了,拿掉风扇,准备测试一下,不带cpu会怎么样,但是忘了拿掉cpu了! !居然跑马了,吓死我了,775的赛扬3.06啊,好烫的啊!马上断电!见鬼了,我把风扇装上去,但是没有拧紧,ma le ge b的 !跑马跑到底!风扇螺丝上紧以后,干,又保护了!我才发现,这鸟机器设计有问题!风扇拧紧了会压到我修的那组cpu供电电感上面!于是换了个风扇,ok!装好连显示器,亮了! |
