- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-12
- 精华
收到一个ibm R50 的本子,不开机,有待机电流0.03,各待机电压均有。按开机键不反应。测试开机点电压为0.15V
图中红色引脚为开机引脚。只要将该引脚对地短路,就可以实在开机功能。但是现在的电压不对,正常是3.3V。
图中黄色的线跟上图是一条线。第2幅图,中4号位置的电压是3.3V,3号位置的电压是0.15V,当时觉得此处不对,但是随后测试了一下待机的3.3V和5V的对地电感,发现3.3V电感的对地阻值特别低,才50多个。而5V电感对地是15XX。为什么3.3V这个位置这么低呢,找来其他Ibm类似的主板,发现都在6,7百。于是就武断判断南桥短路了,马上换了个南桥,故障依旧。于是就认为3.3V的负载有问题。看点位图,发现主要有以下几个大的芯片,H8,pmh,pc卡控制芯片,网卡,南桥,显卡。max3243,另外还有几个小件,于是用了笨方法,换了H8,pmh,网卡,阻值还是不变高。后来一想用电烧吧,将3.3V的电感焊下来,避免影响到3.3V的上下Mos管。将稳压电源调到3.3V,正极接电感负载端,负极接地。发现电流为0.56A ,根本不短了。到此怀疑以前的负载短路的假设是错误的。转而检测为什么开机点的电压为什么不是3.3V。将第2附图中的1,2号位置的2集管拆下来,3号的电阻左端的电压是3.3V,那么问题就应该在这个电阻后面的电路了。测试1,2号2极管是正常的。突然有个想法会不会是出现问题了呢?试试看。将1号位置的2机关右端到键盘接口这段线路割离电路。单独飞线
结果一切好用了。正常开机,系统正常。虽然机器修好了,但是为什么3.3V对地的阻值为什么这么低呢。难道这个板子都是这样吗?
虽然走了弯路,但是庆幸的是还是找到正确的维修方向了。 |
