查看: 9783|回复: 10
显示器突然不通电了
发表于 2010-4-12 16:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位大侠:
今天中午偶一台DELL的显示器(2006年的品牌机的,好像是福建什么公司代工的)突然黑了,连电源灯都不亮了,此显示器的电源内置的,请教各位大侠,一般出现此情况是什么原因?(这几天可能都没空去拆机,所以先来请教一下)
发表于 2010-4-12 16:42:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
19寸的啊    还是17的啊
发表于 2010-4-12 18:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先测一下三支电源线有电没,有电。肯定是电源板坏。如果是外置的直接换个直流电源。电源板最好修,就那几块
发表于 2010-4-12 19:21:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测测有输出吗   大多数是电源部分   电源还比较好修些
发表于 2010-4-12 19:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想做维修  不拆机谁都不知道是什么问题的
发表于 2010-4-12 19:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般 供电部分坏的 概率 大些,好在 现在 都 简单 了 ~电源板,驱动板,高压板!替换法自己 可以 古道 好 的 ,概率70
发表于 2010-4-12 20:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源板坏的多,开关板也有可能。。。电源板像你这种现象的一般是电源部分的管理IC损坏(保险不坏)。。。一换就好!
发表于 2010-4-23 19:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天有空拆开了,发现板子上的保险烧焊处发黑了,估计是那里,现在没找到2A的,用5A的代替行吗?
发表于 2010-4-24 08:22:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
保险烧焊处发黑了,估计后面有短路情况,好好查查。
发表于 2010-4-24 09:21:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先测电源线有电没 如果有电。肯定电源部分短路!
发表于 2010-4-24 11:32:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
保险不会无故烧断  查后级吧
