设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
求助关于5脚按键问题
返回列表
查看:
2805
回复:
6
求助关于5脚按键问题
会员16429
会员16429
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-10-7 19:42:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天遇到一个联想显示器跳对比度菜单出来,按键无反应,拆机检查,按键电压每个都只有1.78v
该机器用得 按键是5脚的,我用四脚的按键换上去,问题依旧,而且显示画面还缩小了,想知道是不是5脚的按键不能用四脚的代换,或者该机器不是按键问题?
请帮帮忙
显示器
求助
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
求助华擎Z390PHANTOM图纸
寻求联想开机LOGO解压缩工具
联想E475 CE475 BIOS V1.0 集成显卡原机读
戴尔U2417h显示器中间灰屏,是哪里出问题啊。
联想小新NM-C811接屏幕不开机
联想K29 LGN-1 MB 11260-2
电阻型号及信号求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员10201
会员10201
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-10-7 20:50:12
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
可以的.五脚按键有一个脚接地脚, 如果换了按键还不行的话,看看CPU按键脚是不是漏电
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16429
会员16429
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-10-7 21:16:32
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
我把所有的按键都换了 还是不行 主要是测按键脚上电压只有1.78v 一般的好像有5v电压,我 在纯平显示器上很少看见5脚的按键,所以想知道4脚按键能代换5脚按键吗
这种情况应该不是程序引起的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-10-7 23:31:01
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
五个脚和四个脚是一样的,只要有两个脚在按下开关时能正常短接就行了.将按键拨掉测接口处供电电压.若电压恢复成了5V则还是按键板的问题.若还为1.78V则检查该脚到微处理之路上的所有元件.将到地电容全部拨掉.若电压还不正常.更换微处理器.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1002
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-10-8 07:32:54
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
你可以把CPU的按键脚用空心针与电路断开,这时再测面板的按键的1.78V的电压能不能升上来。接下来该怎么做应该知道吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-10-8 09:10:05
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
对于判断CRT显示器按键是否漏电的方法:拆机后测试微动按钮开关的电压,如果电压在2-3V左右变化,说明线路存在漏电现象。这时可拔下按键板与大板的插头,再测插座上的输出端电压,如果是+5V不变,说明故障在按键板;如果电压仍然变化不稳,说明故障在CPU按键检测电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16429
会员16429
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-10-8 10:05:00
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
谢谢 楼上的 各位大虾们 因为客户 催的急显示器已经拿走了 所以我也 不没法把维修结果反馈上来了 抱歉
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修培训服务
主板维修|显卡维修
硬盘维修
电源维修讨论区
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
