楼主: 流云风
DV2000有3.3待机无5V待机
发表于 2010-5-1 17:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
待机下 没5V的
发表于 2010-5-1 18:05:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是查一下哪个IC的脚位定义看是哪个脚3V5V的没。查一下参考电压看一下是不是IC问题
发表于 2010-5-5 21:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
945板子 在待机下有5v的 但先要有3.3v 的   5v是有u38第29脚控制的
发表于 2010-5-5 22:23:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,没人教是的多动动板才行,你不动它,它永远也不会好,
发表于 2010-5-5 22:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这样修应该修不好吧  特机没有 5V是正常的
发表于 2010-5-5 22:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有修过965有待机3V,无5V的,当我用表去量南桥晶振时,机器就能加电,把南桥晶振加焊后就OK了.
发表于 2010-5-13 08:42:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换下那个5v后边的滤波电容,那个会坏导致无5v供电
发表于 2010-5-13 10:35:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好像待机时也有5V吧,这位兄台见过DV2000待机时只有3.3V没有5V的吗?
发表于 2010-5-13 10:42:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意你的观点,有些机是先出3V,再出5V的,LZ好像也没说出机子的具体故障,只瞄准这个5V没出来,要搞清故障在顺藤摸瓜,就好比有些电路,你认为它短路了,然后死死的盯着短路查,其实很多负载只要对地不为0都是正常的。
发表于 2010-5-13 14:13:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没办法的时候多动手只要不把故障扩散就行,就怕原来的故障没解决又多了些故障.
发表于 2010-5-13 15:32:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常呀  965的板子是觸發後才出5V的
