查看: 1432|回复: 5
一块杂牌的AM2主板怪问题
发表于 2010-4-12 13:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是这么个问题 ,直接点开关键不显示跑D0,然后点下重启键就能跑码了,可以正常显示了
测所有的电压都正常
发表于 2010-4-12 13:25:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个不好搞,能用就算了吧
发表于 2010-4-12 16:59:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
上次遇到过一个这样的 南桥加焊后故障解决
发表于 2010-4-12 17:03:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
虚焊吧.....
发表于 2010-4-12 17:22:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
朋友跑复位键线路吧 月饼老师有提到过哦 我已经成功的解决一个
发表于 2010-4-12 18:08:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路看看。。。
