查看: 7015|回复: 15
max8743怎样查它的工作条件
发表于 2010-4-12 10:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
max8743控制的 1.8v1.05v没有,应该怎样去查它问题出在哪,步聚。
最后找到是R99掉件,为什么R99会影响?想不明白
发位置图
V3000点位图965集成.rar
366 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V3000DV2000965GM.pdf
1.19 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-12 10:07:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查各组的电压是不是正常
发表于 2010-4-12 10:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先开它的输出有没。。在查相连的元器件有电压没
发表于 2010-4-12 10:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢两位,我问的是8734的工作条件,及查问题的步骤
发表于 2010-4-12 10:25:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查输入脚vcc电压有没有,再查控制角,7脚pg信号,最后查输出
发表于 2010-4-12 10:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上,查得4脚v+18.5V有了,21vdd,22vcc都有5V.  18DH2,26DH1都有5V,20DL2  0V,24DL1  0v。U26 U30 一侧已有18.5V
发表于 2010-4-12 10:50:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看V+    VCC   VDD电压,还有BST1  BST2  ,重要的是ON信号来没.
发表于 2010-4-12 11:16:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该和MAX1845差不多吧。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-12 11:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很奇怪,最后找到R99掉件了,但想不明白R99为什么会影响
发表于 2010-4-12 11:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把这电路图传上吧
发表于 2010-4-12 12:04:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想的有比较器 我遇到过一个 比较器导致无3ON  5ON
控制信号
发表于 2010-4-12 14:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
REF 正常吗?
发表于 2010-4-12 14:41:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
补上R99就好了吗?
再看一下SKIP这个脚的信号。
发表于 2010-4-12 15:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人观点,8736的工作条件和一般的电源芯片一样,主工作电压,shdn#信号,PWM,还有反馈信号,等等,
修多了,应该就都清楚了,多看看这些电源芯片的资料,熟悉了,就没有问题了。
MAX8736_VPS和MAX8736_FBS是一路反馈信号,R99一端为8736产出的VCC_CORE_S0电压,另一端就是给8736的一个反馈信号MAX8736_VPS,8736的反馈信号没有的话,肯定是无法正常工作的
发表于 2010-4-12 15:56:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以查以下他的输入有没有啊
ON3 ON5有没有等等
发表于 2010-4-12 16:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MAX8736_VPS和MAX8736_FBS是一路 ...
小叶电脑 发表于 2010-4-12 15:49
谢谢,但我说的是R99影响了8743.从而没有1.8V和1.5.
不是CPU供电
