查看: 4788|回复: 8
IT8282M相关问题
发表于 2010-4-12 09:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
10下载分
IT8282M CYL和IT8282M CYT是不是可以通用?
IT8282M CYL和IT8282M BYL区别在哪里,用错会有什么问题?
在线等高手回答!
发表于 2010-4-12 09:33:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
两者是不能通用的
IT8282M  BYL   和CYL   引脚定仪基本上是一样的,只是它们用在不几牌子的主板上,比如华硕主板常用的是IT8282M BYL   但有些华硕主板上使用的是AS8282G      而有些华硕主板上的AS8282G   和IT8282M BYL   是不能代换的,代换后有可能不出现,不不触发,或自动上电,或触发后关不机,或上电不复位,等。
回复
发表于 2010-4-12 09:38:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那IT8282M CYL和IT8282M CYT的区别在哪里?是不是可以通用?
回复
发表于 2010-4-12 09:44:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是我就换下试试,我一般只看前面的一样就去代换,不行了再找同型号的,现在维修找同型号的比较难找。
回复
发表于 2010-4-12 10:01:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
但是我代换了还不行,故障点还确定不下来!
回复
发表于 2010-4-12 10:04:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那有可能就不是那出的问题。或是等有一模一样的再试下。
回复
发表于 2010-5-9 20:41:09 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
通用不通用呢
回复
发表于 2010-5-9 22:15:55 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
不能代用,后面那3个字母要相同
回复
发表于 2010-5-14 12:59:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天我修到一块板是华擎的k8upgrade-i689,目测主板上的4500M起了个柠檬,换上一个AO4606(之后双换了一个4500M)后开机不复位,查:没有核心电压、内存供电另1。几伏且不稳定,换供电管无效。查到供电管是由324的第8脚控制;324的第10脚由IT8282M  0522-BYL的第12脚控制。修不下了
把这板上的IT8282M 。。。。BYL换到一块原来没有修好的SIS760GX-MN板上SIS760GX-MN的板正常了(原来是不开机)
SIS760GX-MN板上的IT8282M第2排字:
0523-CYL
这可结果能说明这两个芯片能互代吗????????????
把SIS760GX-MN板上的芯片放到华擎的板上:不开机(应该是这芯片坏了吧?)
我在求华擎的板故障怎么解决?
回复
