查看: 22386|回复: 30
计算机电源能否改装成摩托车电瓶充电器???
发表于 2010-4-11 21:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
请教各位前辈,本人热爱电子技术,更喜欢捣鼓,本人现有一闲置摩托车电瓶,但长时间不充电就会坏掉,所以当电压低于3V我就要拿出去充电,每次5元,时间长了觉得很不划算,因为这个蓄电池我还可以用作卫星调试供电使用, 本人现有一计算机电源,质量不错,请问计算机电源能否改装成摩托车电瓶充电器???谢谢回答!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-11 21:40:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电瓶是多少伏的?
发表于 2010-4-11 21:47:15 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
电瓶是12V的
发表于 2010-4-11 21:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
当原可以,电瓶一般是12伏
直接从ATX电源接12V充就可以
注意正负极
发表于 2010-4-11 21:56:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
ATX电源的12V(黄线)输出一般在10A左右,充摩托车12V电瓶,从功率上是足够了,不过给12伏电瓶充电理想电压应在13伏至14伏。要充也是可以的,应该能充到90%的电能,想到100%,有点困难。先接好电瓶,把ATX9脚对地短接一下,看电源电扇转了,12V就有了。
发表于 2010-4-11 21:58:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
理论上是可以的,从电源的12V(黄线)和地线(黑线)接条线出来,然后拿条导线,把绿线和灰线连起来就可以充,但估计充不满你的电池。因为当电池的电压升到12V的时候就没办法再充了,如果想真正充满电池必须想办法把充电器升到15V左右比较好。
其实你可以到电子城买个15V的直流充电器的,这样就可以直接充,也花不了多少钱(至少比你每次出去给人充花5块钱划算,小数怕长计)
发表于 2010-4-11 22:01:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源的功率要大于电池的功率。
发表于 2010-4-11 22:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
如果上是6伏电瓶,就不能直接接黄线,恐怕有问题,接红线5伏肯定充不滿,用12伏充可以串7到8二极管(功率稍大的,不是锗管哟)每个管降0.7伏,就可以充了。
发表于 2010-4-11 22:17:50 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
谢谢楼上各位前辈的指点,学徒再次衷心感谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-11 23:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电源启动是绿线接黑线,电源电压有一点低,可以调节一下里面的检测电阻的
发表于 2010-4-11 23:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2010-4-11 23:35:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我改过,可以的,最好电压调整一下,,,
发表于 2010-4-12 09:08:24 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
请问楼上“维修公司”大哥,电压怎么改啊,请支招?!不胜感激!!!!!!!!!1
发表于 2010-4-12 14:56:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
用12V充12V肯定不行   一般电池充满之后电压要涨个1-2V
发表于 2010-4-12 15:41:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
把电源内部输出12V虑波电容拆掉。应该可以得个高出12V的电压出来就可以冲!14-15V比电池高2-3V就能冲满!电池要求不是很高可以放心拆掉虑波电容!拆了测下电压看看!
发表于 2010-4-12 16:38:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把12V改一下,改成14V或14。5V就行了
发表于 2010-4-12 16:39:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
改反馈电压呀,,,就是改稳压部分
发表于 2010-4-12 16:43:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以充,但充不满,把12V滤波电容换成16V的应该还行。。。。
发表于 2010-4-12 16:46:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
qqwert2188 发表于 2010-4-12 15:41
你这样不行,它有稳压电路,,,所以不行的,,要改稳压电路
发表于 2010-4-12 16:50:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
以世纪之星电源为例,,改我图示的电阻就行,,
