查看: 2739|回复: 15
华硕主板维修一例VIA芯片经组
发表于 2010-4-11 20:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,接客户一主板,开机不上电,先开机壳,哈哈,二修机,开关线拔了没上的,看到NB旁边供电管已经面目全非,当时一个想法,死马当活马医吧。拆下主板,开机,诊断卡没显,复位长亮,哈哈,供电问题,查呗,拆U,上假负载,哈哈,有意思,复位正常了,供电都正常,嗯 ,U 问题吗,换一个,问题依旧,上假负载,内存供电只有1.8V,测PCI3.3VSB没有,时钟正常,哈哈,感觉问题比较复杂了,告诉客户明天过来拿机,拿板在仔细看哈,上家只动了NB2.5V 1.2V供电,其它地方没动过,上U测,发现上真U NB供电,内存偏低,哈哈,于直接横渡太平洋,修了一桥,成功修复,哈哈,上几张图片给兄弟们看看哈,哈哈
发表于 2010-4-11 20:48:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
说得不是清楚,麻烦楼主补充一下
发表于 2010-4-11 20:54:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换南桥????
发表于 2010-4-11 21:01:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
说得不清不楚,过程也不详细,动的是 NB还是SB?
发表于 2010-4-11 23:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压坏了呀
发表于 2010-4-12 00:13:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说清楚的吗,都听不懂
发表于 2010-4-12 09:41:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不知道最后LZ所谓的内存电压不正常   然后做桥电压就好了吗??
思路很乱
发表于 2010-4-12 09:55:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
\思路太乱说得什么原因都没听懂
发表于 2010-4-12 10:34:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
飞桥是加焊了还是又换内存供电了?
发表于 2010-4-12 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说了半天也不知道搞了些什么,哈了也不知道有多少下
发表于 2010-4-12 11:53:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
根本没思路
发表于 2010-4-12 12:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这云遮雾绕的,一点没看懂
发表于 2010-4-12 14:40:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
思路没想好,也没表述好
发表于 2010-4-12 18:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
表达有问题啊,这么多人都看不懂。
发表于 2010-4-12 18:25:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
什么乱七八糟的,还横渡太平洋……
发表于 2010-4-12 21:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看看人家月饼老师的帖子是怎么写的,写这些云里雾的东西,让人看不明白,而且容易误导!
