查看: 1690|回复: 3
LCD关闭电源后再开启指示灯亮,显示器无任何反映。
发表于 2010-4-11 17:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台杂牌LCD液晶显示器,内部有集成电视盒。故障为正常使用当中关闭电源再打开指示灯亮(不论显示不显示指示灯都为红色)LCD显示器屏无任何反映,但是拔掉与主机连接的信号线,重新打开液晶显示器就可以正常使用。
但是使用当中如果再关闭液晶显示器电源,再开启的话又是指示灯亮,液晶屏无任何反映。
请高手指点。万分感谢。。。
发表于 2010-4-11 18:28:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是软件问题,刷软件
发表于 2010-4-11 18:44:22 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我遇到过15的,和你说的一样,当时我认为,解压板上有信号触发器,抽抽电源线再开一次就好,没管它,没多久时间屏闪了,撤开25V470UF的电容古包了,换后它也好了。
发表于 2010-4-11 19:30:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
提醒一下楼主匆忙发错版块了,带电视盒的显示器暂时还没遇到过。
