查看: 1700|回复: 8
V星MS-6566点不亮
发表于 2010-4-11 16:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是开始学修板,表达不清楚的话,师傅们不要笑,我有一块V星的845(MS-6566),上CPU后,测试卡开始显示DE(查代码属于无意义),后来又显示01(代码解释
处理器测试1,处理起状态核实,如果测试失败,循环是无限的。
处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失灵。)
下面无法下手啦,请师傅给点意见,谢谢
发表于 2010-4-11 16:47:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你先换个正常的U...然后再试试看..不行的话可能有座子有没有虚焊了.
发表于 2010-4-11 16:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
曹航兄,先这么称呼吧,我真是新手,换个正常的U,是什么意思啊?谢谢
发表于 2010-4-11 16:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你是一开始跑DE  还是跑了一段 才跑到DE呢
发表于 2010-4-11 17:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
按住CPU看能跑过去吗?
发表于 2010-4-11 17:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢各位,一开始跑DE,有什么好的方法吗?
发表于 2010-4-11 17:47:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
大哥,没别的信息了?电压,时钟,你都测了吗?要不,你在论坛搜索下MS-6566的帖子吧。你这样问,没人可以帮你。
发表于 2010-4-11 17:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是U座的问题啊!!!!!
发表于 2010-4-11 18:05:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看到跑DE后 在按下复位键 也就是重启的两个角 看诊断卡上的灯有反映没 有表示主板已经有复位 没有就要从供电 时钟 复位本身去查 一般CPU复位后就会开始发处寻址信号到BIOS 按这个思路去看看吧
