查看: 3550|回复: 26
8RDA6+ PRO 开机一段时间老死机。
发表于 2010-4-11 15:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
8RDA6+ PRO 开机一段时间老死机,按复位键重启无效黑屏,而且主板的诊断灯不跑码,老显示FF。请问是主板那一部出现问题?
发表于 2010-4-11 15:46:51 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你是老手,我建义考虑一下CPU的扇热,电源。主板的温度。
发表于 2010-4-11 15:56:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个应该是CPU的散热问题,还有北桥的温度。
发表于 2010-4-11 15:57:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个应该是CPU的散热问题,还有北桥的温度,CPU的散热胶不要太厚了。
发表于 2010-4-11 17:01:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼上诸位,我的CPU温度是正常的,才三十多度左右,至于是电源也不可能,因为我用一片相同的品牌和型号的主板代换坏的主板,使用完全正常,就是想知道出现这样的故障,一般是主板那一部分的电路有问题。
发表于 2010-4-11 17:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
IO吧?!!!
发表于 2010-4-11 18:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主试试把CPU供电的滤波电容全换掉,我上次遇到这样的故障,就是换电容后好了。
发表于 2010-4-11 18:36:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
很可能是北桥温度过高
发表于 2010-4-11 19:58:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
北桥温度才三十来度,哪里高了。
不知道是哪个部分电路出问题,还是主板哪个元件坏了才是关键。
发表于 2010-4-11 21:27:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
死机后 复位无效 值得考虑,另外死机后,重插电源能开机吗
发表于 2010-4-11 21:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
遇到这种疑难问题,我一般用手摸刚出问题后主板个供电和主要部件的温度,解决掉温度问题,因为BIOS里检测有时不准。
然后换个好电源再看看。
最后就看各供电部分了。或者时钟晶振和实时时钟晶振以及它们的谐振元件是否不良
发表于 2010-4-11 22:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不稳定是最麻烦的
发表于 2010-4-12 01:26:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
德强电脑 发表于 2010-4-11 21:27
重插电源有时能开,有时则是开后无报警声,主板诊断灯显示FF,不跑码,所有风扇都正常转动,显示器无显示好像屏保一样的黑屏,硬盘指示灯也没亮,但硬盘供电应该是正常的,有盘片转动和寻道声,硬盘完全没问题的。
发表于 2010-4-12 01:30:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
然后换个好电源再看看。
最后就看各供电部分了。或者时钟晶振和实时时钟晶振以及它们的谐振元件 ...
王永强 发表于 2010-4-11 21:40
我用CPU假负载点亮这片主板,用手摸各CPU 和 内存 附近的各个MOS管,温度都挺正常的,不热,南北桥温度也正常。
发表于 2010-4-12 09:08:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
14# 决战新野
发表于 2010-4-12 09:10:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 决战新野
      先刷BIOS,不行。检查复位电路
发表于 2010-4-12 09:59:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是扳子有虚汗的地方呢???
发表于 2010-4-12 10:37:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是cpu坏了吧  这样的462主板应该很少坏
发表于 2010-4-12 10:45:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个CPU和风扇试试如果不行试着做一下北桥
发表于 2010-4-12 10:47:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以直接刷BIOS
