查看: 1097|回复: 1
明基R55 待机 0.01至0.03-0.04 跳变
发表于 2010-4-11 13:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教各路高手指点 明基R55  待机 0.01至0.03-0.04 跳变
一 开始是大短路 查出PQ1 烧坏 更换后不短路 不上电  就 出现 待机0,01--0.03跳变  IO 换过  8743换过 8734A换过 均一样现象 待机电压没有出来  ,本人不懂没有思路,请求高手指点...
发表于 2010-4-11 13:57:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查8734A的 工作条件   I\O等等
