- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-8
- 精华
14#
发表于 2010-4-13 17:58:48
只看该作者
来自: 河北保定 来自 河北保定
把这两天的情形说一下,昨天弄到半夜,(新手,别笑话),终于弄懂了一个问题,晶振的电压是南桥提供的,不是通过电池得来的,是电池的电压进了南桥之后再由南桥转化再供给晶振的,在新手区看了看关于8712F的上电时序,在量起来就有头绪多了,现在的情形是这样的,开机针脚上的电压是2.1 v,这个没变化,(因为换晶振,换谐振电容,因为新手,总怕弄坏了,呵呵,)总觉得这个电压是有点低的,不似网上说的5V或者是3.3,我想这个可能与8712的75脚是直接相连的,因为8712的75脚也是2.1V,触发的时候,IO的75脚有到0的跳变,同样,IO的72脚是3.3v,在点排针触发的时候,也有到0的跳变,可是就是不加电,是南桥没动作吧,???就又测晶振,晶振一脚在插上ATX电源之后的电压是0。49-0。51之间循环,(拔掉还是1。08v),另一脚为0,IO 71脚为低电平,(SLP S3,)76脚5V无向低的变化,
还有一个事儿,就在刚才在这儿测那儿测的时候,电源曾被触发过几秒,想着赶紧测一下,71脚有高电平没有,还没测它就又掉电了,再捅捅这儿捅捅那儿,再也没能触发,这是怎么回事儿呢,
望高手指点迷津,还应该怎么办呢,谢谢 晶振,谐振,都换过了 |
