查看: 3418|回复: 7
明基FP71G开机几秒黑屏
发表于 2010-4-11 12:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
原本客户说是不停的弹出菜单,后面黑屏就送过来修了
元件表面没有任何的损坏痕迹,量5705是全是好的,高压线圈也量过是好的.
开机几秒后黑掉,无背光,补焊过无效.按键也全部换完了.
14V电压组在无背光时电压竟有26V.
检查输出信号时发现解码板上输出的背光信号是有的,跑电路发现灯光信号经过J11跳线,在用万用表测量该跳线电压时就完全正常,如果断开测量的话两秒后背光消失.
手上的5707用完了,高压线圈也没找到.不知道有谁遇到过这样的问题.说说经验.
已经解决了.分别测试过4根灯管,正常,分别测试4个高压输出,正常.
断开J11,即取消掉下面一组高压反馈电压后显示器正常.再次补焊下面所有焊点,更换所有按键.目前显示器正常,正在烤机.
如果还不行就直接把J11断掉取消高压保护算了.
发表于 2010-4-11 12:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确定管子正常了?
发表于 2010-4-11 13:02:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
灯管坏了吧
发表于 2010-4-11 13:15:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
下午去买管子先再换了测试.
不明白为什么J11接了万用表就会一直正常
发表于 2010-4-11 14:25:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是EPROM程序问题.重新刷下程序。
把EPROM取下,用编程器清空,在装上试试。(装之前先备份原程序)
一般是八角24C。。系列
发表于 2010-4-11 14:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你开机后拔掉按键板,再试。最初的情况是按键漏电。明基本来存在这个通病了
发表于 2010-4-11 15:06:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实在修不了,就改板吧。
发表于 2010-4-11 15:46:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
按键板拔了的,也是一样.在订电源板了.
