查看: 3767|回复: 15
macbook 1181 开机黑屏 外接OK 加焊了显卡 没解决
发表于 2010-4-11 10:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能进系统 就是黑屏 外接OK
发表于 2010-4-11 11:11:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏、灯管、高压板换了试没有?
发表于 2010-4-11 11:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其他没问题的话 问题还是集中在显卡上面哦
发表于 2010-4-11 11:56:37 | 只看该作者 来自: 广东江门
加焊主板屏线接口,再清洗干净试一试,之前我也碰过这种问题。
发表于 2010-4-11 12:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看是不是有断的地方 这个问题 如果高压没有问题 估计那根信号线有OPEN
发表于 2010-4-11 18:14:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主要检查部分,,屏线,,屏接口,,,,显卡BGA和高压板,,,,如果你是高压板问题,,,一般会出现黑屏,,,,,一个个排除吧
发表于 2010-4-11 19:15:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换了显卡问题依然 从屏线 和屏去考虑一下吧 看是不是这个的问题
发表于 2010-4-11 20:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
仔细看下
是不是 灯管坏了啊
发表于 2010-4-11 22:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果灯管坏 是暗屏 现在是数据信号也没 就像LCD显示器 刚刚开起来 那样 难道是屏线吗 明天定一根过来试试看
发表于 2010-4-11 23:55:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线接口,重焊下。还有键盘下面,高压条线附近有个小电感看看有没有断
发表于 2010-4-12 10:07:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏线高压板 显卡 都有可能
发表于 2010-4-12 10:12:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是不是跟DELL的机器一样,换屏是需要换码片的?我以前遇到过屏坏了的,换了个新屏还是不亮,后来换了个原厂的带原厂码片的屏就OK了。
发表于 2010-4-12 10:34:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换条屏线看下
发表于 2010-4-12 10:56:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
4# 务实小沈
人家外接屏没事,跟本就不是显卡的事,晕
发表于 2010-4-13 10:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是 外接正常 显卡肯定是好的呢 哎
发表于 2010-4-13 21:51:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主没说清楚,刚开机的时候屏幕也是一点显示没有吗?如果是,就找屏线,高压板,灯管的问题,我遇见一个HP的,刚开始开机,显示器有图像,刚进系统时黑屏,外接正常,后来找来原厂显卡驱动,问题解决了
