查看: 1882|回复: 0
飞利浦黑屏
发表于 2010-4-11 10:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
无论联机与否,开机后有高压声,绿灯常亮,黑屏,查资料知SAA4849PS 9脚功能是“静噪信号输出”,测SAA4849PS 9脚电压5V正常电压应为0V,说明机器处于保护静噪状态,把9脚脱离线路板,开机显示器工作正常,测9脚和已脱离的焊点都是0V,但关机后测9脚5V,已脱离的焊点0V,是不是SAA4849PS坏了?9脚静噪信号输出是怎么回事?可不可以把9脚断开不用?敬请各位师傅帮忙!
