查看: 2383|回复: 5
关于焊接主板电容跟主机机箱开关的问题.
发表于 2010-4-10 22:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
给主板换电容怎么能快速的利用电烙铁快速的拆掉电容,昨天去拆了下显卡的电容..弄了半天才搞掉1个..
我看别人用电烙铁拆的很快..
还有主机的机箱开关该怎么换...有谁换过告诉下谢谢....
发表于 2010-4-10 22:42:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多多练习就好了 焊接就需要长时间的练习
发表于 2010-4-10 23:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
故擒欲纵,多加点锡不要干焊
发表于 2010-4-10 23:18:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
助焊剂和焊锡都是不能省的,关键还是要多练习才行,所谓熟能生巧。。。。
发表于 2010-4-11 10:31:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板电容可也可用热风枪拆、焊,温度掌握得好不比烙铁慢。
发表于 2010-4-11 10:56:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先用焊锡丝将要换的电容脚加焊一下,再用烙铁才就容易多了,用马蹄型烙铁头,
你的机箱开关是那种机器啊
