查看: 1840|回复: 4
场管测量问题
发表于 2010-4-10 19:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
某正常场管在路测量D——S阻值时为通路,这是为什么?在这种情况下是不是要把场管拆掉,再放电测量方可?
发表于 2010-4-10 20:51:39 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
拆下后先短路后在去测量,才是准确的。
发表于 2010-4-10 20:53:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在路测量不准备也可能真的击穿了。
发表于 2010-4-10 21:06:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果D S通的那很有可能场馆击穿了啊~~拆下来再量量~~
发表于 2010-4-10 21:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那看你的管是线型电源还是开关电源
前者的管是开路性损坏,后者是短路性损坏。
如果测量后者,只能用对地阻值法去测。
而且华硕的主板上的开关电源管有的是这样的,DS阻值才2欧姆
