查看: 1763|回复: 2
绿4.87 灰5.06 加电自开机什么原因,请指导
发表于 2010-4-10 19:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
航嘉磐石500
原始故障
不能开机 强制短接绿色底线 发现灰色只有4.4v 拆开一电容10V 2200uf 鼓了 换了后 就出现自开机现象 绿4.87 灰5.06 请指导
发表于 2010-4-10 20:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电脑自动开机 的话先查主板开机电路,IO                 单独接电源 工作的话绿线是不是接地了。
发表于 2010-4-10 20:12:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是单独接电源测的,绿接地还能有4.8v的电压?
