查看: 1936|回复: 8
X61进水了,开不了机
发表于 2010-4-10 18:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
待机0.02    3v/5v/1.5v都有了,进水是进在充电接口那,和MAX8632ET  现在没一点思路了,求高手们帮帮忙
发表于 2010-4-10 18:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下开关的电压有吗 有没有发到EC看EC有没有发发到南桥 你这样说太笼统了 不好说
发表于 2010-4-10 19:05:32 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
目前这情况属保护状态,你把进水地方清理好,完事把把子扔烤箱里烤烤再去修,那该好修得多
发表于 2010-4-10 20:50:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ 没说清楚 是不加点还是家电电流大
发表于 2010-4-10 21:10:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MAX8632有个信号检测,看是不是这边上有线断了,
发表于 2010-4-10 22:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烤 黄了拿来吃就好了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
石头第七领域 -1 你的分数为啥成负的了
发表于 2010-4-11 16:49:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
先检查M电压 然后看开关电压  在看开关按下之后的信号跳变  是到SLP电压出来啊
发表于 2010-4-11 21:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先烤一下,烤完后按照时序修。
IBM的时序论坛里有。
研究一下,就是修不好,也受益良多
发表于 2010-4-12 10:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是不是内存的控制线出了问题啊 一般会有断线的现象
