查看: 22463|回复: 14
液晶显示器四灯的一个灯坏了,我不想换灯管怎么弄
发表于 2010-4-10 17:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
19寸液晶显示器,开机一闪就灭,查出一个灯管坏了,想问的是,高压那里是四灯小口的,我现在不想换灯管,怎么样改只用那三个灯,另外一个灯不用,以后看论谈里的朋友说是不是,把三个灯管接在高压条上,省下一接一个10M的电阻 ,是不是这样,不知还有什么其它的方法吗
发表于 2010-5-13 14:37:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接短接灯口就是了,经常这么做
发表于 2010-4-10 17:24:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是换灯管吧,这种方法我试过不太稳定,有时还是会黑屏的.
发表于 2010-4-10 17:50:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在一个接口上用100K电阻看看
发表于 2010-4-10 17:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用俩灯管的高压条啊,最好还是换灯管,反正是一个,挺快的。
发表于 2010-4-11 10:58:26 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
我想把接上电阻再试一下,看看电流差不多就行,电流太小的,或太大了不好,我现用有的是大的电阻
发表于 2010-4-11 11:20:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
短接一个电阻
发表于 2010-4-13 18:49:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那最好还是换一个二灯的高压条为好!
发表于 2010-5-13 08:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换灯管,很快的啊
发表于 2010-5-13 09:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
四灯改成双灯,亮度变化不大,因为现在的185尺寸宽屏都是双灯的。有的原来四灯高压板不做任何改动就可以直接跳成双灯的,大部分四灯的需要改动一下电路。
发表于 2010-5-13 12:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把高压板的灯管的反馈电路改下就行了! 很简单的!
发表于 2010-5-13 14:30:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个高压板!两个灯的!
发表于 2010-5-13 15:07:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最直接的方法,改成双灯的,成本才几块钱~~
发表于 2010-5-13 22:14:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
13#
发表于 2010-5-13 14:37 | 只看该作者 直接短接灯口就是了,经常这么做转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-185053-1-1.html
我也这样干过,不知道其他朋友说的接上电阻当假负载,都测试过没有?
发表于 2010-5-14 07:03:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你把四灯小口坏的那个连到一起就可以了
