- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-29
- 精华
ASUS上电时序
首先分两个部分的讲解,1。按POWER-BUTTON之前产生的电压,
先看看有的信号和电压:A/D DOCK IN.
BAT-CON
TS1#,SMBO-DAT,SMBO-CLK
CHG-PDS,CHG-PDL
AC-BAT-SYS
+5VAO
BAT-S
+3VAO
+5VA,+3VA
+3VA-EC,+3PLL,+3VACC
EC-RST
32.768KHZ
VSUS-ON
ENBL
+12VSUS
+3VSUS,+5VSUS,
SUS-PWRGD
PM-RSMRST
RTC-BAT, RTC-VCC,32.768KHZ,RTC-RST
下面我们就来分析待机前的上电动作:
当电源插入时通过ADAPTER,产生A/D DOCK-IN 19V电压,则电池通过接口产生BAT-CON,那么电池插入时,拉低TS1#为低电平,TSI#主要是侦察电池是不是插进来了,SMBO-DAT,CLK这个两个信号主要是侦察电池电量。
A/D DLCK IN去往两个地方,一是去往隔离电路,另一路则去往MAX8725,使其输出CHG-PDL,PDS,开启A/D DOLK-IN,BAT-CON,转成AC-BAT-SYS,PDS到PQ8801,PQ8811G极控制使其顺利导通产生AC-BAT-SYS,PDL则到PQ8800G极导通BAT-S(BATS是BAT-CON经过L8803),转成的AC-BAT-SYS。
那么AC-BAT-SYS到TPS51120,接到主供电,就直接产生+5VAO,+5VAO经过U8102产生+3VAO,这是一个线性稳压芯片.
5VAO从PIN1 IN,在PIN3做一个SHND#,3PIN OUT+3VAO,这里需要注意的是反馈电路:FB=100K除(100K+174K)X3V=1.09V。
+5VAO,+3VAO经过隔离测试点产生+5VA,+3VA。而+3VA过L3000,产生+3VA-EC,过R3002,过R3000产生+3VACC,+3VPLL。同时给EC做主供电。+3VA-EC输入芯片U3001产生EC-RST#,当EC接收到工作从P160出EC-XOUT给晶振提供电压使其产生32.768KHZ,EC满足以上条件后,再与BIOS进行AD交换便产生了VSUS-ON,导通Q8105使Q8105B关闭,过电阻R8106产生了ENBL信号。做后级TPS51120使能信号。
在这个之前EN先送去U8100线性稳压芯片做使能信号产生12SUS。
OK,下一步,到TPS51120做使能信号。就这样子产生了最终的+3VSUS,+5VSUS,芯片输出OK后,输出SUS-PWRGD,我们看下2.5VREF的情况
它是+5VO经过R9000和稳压二极管 U9000产生的REF,利用二极管的反向击穿性,在端处会产生一个稳压的电压(+2。5VREF),稳压二极管电流越大则稳压效果越好,但电流过大超出额定功率则会使二极管损坏,所以串联一个电阻R9000做限流
当EC接收到SUS-PG后发出PM-RSMRST.
下面看下RCT电路。+RTCBAT经过R2000经过D2000产生VCC-RTC,,D2000作用就相当于一个比较器,当电源工作时则+VCC-RTC由+3VA来提供,没有则由COMS提供。+VCC-RTC经过三个电阻输入给南桥。则输出RTC-XI,RTC-X2给晶振X2000产生32.76KHZ,写了手有不爽,累了累了。下次继续开启部分。。。。。。。。。。。 |
购买记录 购买人数3 | 价格 | 购买时间 |
会员658058 | 0.5元 | 2022-8-25 17:04 | 会员1114069 | 0.5元 | 2019-2-13 10:10 | 会员1115434 | 0.5元 | 2018-11-16 10:17 |
查看所有购买记录
