查看: 2620|回复: 16
高手给修下清华同方显示器
发表于 2010-4-10 15:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一台清华同方液晶显示器 型号为(tdc-9l80d) 开机屏幕闪烁很厉害 都是横向白色的  刚开始以为是屏线松了   从插了下好了但是用了一会故障依旧   芯片都加焊了   还是一样    水见过类似的故障
发表于 2010-4-10 15:23:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
闪烁的时候字都是虚的
发表于 2010-4-10 15:55:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有没有换过屏线试试,不过清华同方屏坏的比较多
发表于 2010-4-10 16:37:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用通用驱动板试下,是那部分的问题才比较好处理呀。
发表于 2010-4-10 18:22:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这是屏驱动IC损坏,更换屏IC就行
发表于 2010-4-10 21:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
动屏线能正常,就是屏线的问题撒
发表于 2010-4-12 19:27:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏的可能性大
发表于 2010-4-12 21:20:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
碰到过,换屏线看好没有好,不好就是屏的问题了
发表于 2010-5-12 16:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是 BIOS的问题
发表于 2010-5-12 16:57:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是动了屏线就能正常一会儿吗,那就换条屏线试下啊
发表于 2010-5-12 18:32:54 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
估计屏挂了吧
发表于 2010-5-12 19:05:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
替换方法解决,把屏线擦擦擦,查电压正常不,。
发表于 2010-5-12 19:20:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刮屏线或是换根,如果是刮的话,正常了记得上点高压熔胶。那样能更牢固。。。
发表于 2010-5-12 20:20:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼上高手们都说了,这问题如果是我来处理,只有两个方法,一换屏线,二,换驱动板试试,最坏的打算是屏坏!
发表于 2010-5-12 20:20:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2010-5-12 22:54:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通用测试一下吧,如果还是这样子,就还给客户,让他买新的吧
发表于 2010-5-13 09:50:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏线还不行的话啊   再换换驱动板试试    如果还不行的话   客户怎样拿来的还让他怎样拿走就行了
