查看: 3705|回复: 15
V星MS-7519跑C7,,求助中..
发表于 2010-4-10 13:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
V星MS-7519跑C7,小喇叭是一长六短,内存通不过,供电,1.8V.0.9V都正常,排阻也没问题,是哪里的问题,求助中,,...
发表于 2010-4-10 13:24:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用手压北桥,刷BIOS,排出了没
发表于 2010-4-10 13:28:07 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
用力压过北桥,还是老样子跑C7,正考虑刷BIOS
发表于 2010-4-10 13:46:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
多换几条内存 试试  不行你就刷bios吧  还有北桥  北桥有些空焊用力压是没用的只能加焊试
发表于 2010-4-10 13:48:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果是从d1开始跑马的在跑C7的话就有可能不是内存 可能是键盘鼠标口
发表于 2010-4-10 13:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的说得好,跑一下PS2电路。
发表于 2010-4-10 14:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换一个IO试一下吧
发表于 2010-4-10 16:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查PS/2 看看
发表于 2010-4-10 16:52:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷BIOS
测下北桥阻值
发表于 2010-4-10 16:54:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊北桥吧
发表于 2010-4-10 17:52:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
内存电压多少
发表于 2010-4-10 18:00:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还在内部分。看一下V星专用心片。刷下BIOS试一下
发表于 2010-4-10 18:10:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看 键盘 跳线 跳了 没
发表于 2010-4-10 18:15:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多换几根内存,在不行,就刷BIOS
发表于 2010-4-10 18:21:55 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
刷BIOS是可以解决问题的。。
发表于 2010-4-10 18:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看时钟都正常吗/
