楼主: 家乐
麻烦大家看看这个液晶高压板,(问题已解决)
发表于 2010-5-18 18:39:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
大哥。。。脚位量啊   有供电  有接地 有信号  就OK
发表于 2010-5-19 11:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
改通用板要注意供电和接地,就是通用板上不标注也可能轻松找出引脚的定义。供电线很好找,用万用表二极管档量插座附近的保险(F1)与插座的引脚,有几个通的,就有几根供电线,一般是两根,也有是一根的。地线查找可以通过量定位孔上的金属与插座引脚,哪个通就是地线,一般是两根。从板的背面也可以看出来,与板上的铜铂大面积相连的,就是地线。要注意:在跳线时要确保地线接触良好。开关线的查找,只要顺着线路查找有一根线连接在一个三只脚的小管下面的两个脚中的某一个脚(不同的板子选用的三脚管的型号不同),这就是开关线,亮度线一定是连在IC上的,有的是直接连,也有的是通过电阻连在IC上的。
发表于 2010-5-19 11:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有些高压条是用低电平控制的。就需要改线路实现。有需要的联系,QQ:237363141
发表于 2010-5-25 15:13:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
通用高压板正
发表于 2010-5-26 12:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果控制点on/off 上接一路高低电平转换就可以了
具体用一个三极管 三个同阻值电阻
发表于 2010-5-28 15:29:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
通用板就三线,小分析一下就可以换了
